400V-Netzteil (Elektronik)
verfasst von JBE, 18.06.2018, 12:52 Uhr
(editiert von JBE am 18.06.2018 um 12:57)
» Hallo Gemeinde,
» ich habe dieses Projekt hier grad,
» http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm
» da hatte ich schonmal nachgefragt. Hier das Gesamtschaltbild:
» Es wird ein Trafo TRA3 angewendet, der 282VAC sekundär bereitstellen muß,
» um 400VDC Ausgangsspannung zu liefern.
» Jetzt habe ich einen Trafo, der an 220VAC primär 380V+/-5% sekundär liefert
» (Leistung 630VA). Mit Poti P2 stelle ich die Ausgangsspannung von
» 0...400VDC ein, mit Trimmpoti P3 den maximalen (also eigentlich klar, den
» maximalen Stellbereich, also an Trafos mit höherer Ausgangsspannung
» anpassbar) Stellbereich von P2.
» In der Beschreibung steht, dass mit P3 so die Schaltung an verschiedene
» Trafos individuelll angepasst werden kann. Nur komme ich nicht dahinter,
» welchen Stellbereich die Schaltung mit meinem 380V-Trafo hat; für 400VDC
» wäre ein Trafo von 282VAC geeignet. Ich will halt nicht mehr als 400VDC
» Ausgangsspannung haben, da die verwendeten Bauelemente für 400VDC ausgelegt
» sind. Kann ich mit P3 diesen 380V-Trafo so anpassen, dass er maximal 282V
» oder 300V sekundär liefert? Ich habe da einen Knoten im Knopf, deshalb
» bitte ich hier um Rat.
» Edit: Noch eine Frage: kann ich den BUX85 mit einem BU508 ersetzen?? Habe
» mir mal beide Datenblätter angeschaut, der BUX85 hat nen hfe=30...50,der
» BU508 mit nem hfe=10...30 .
Rechne mal 380V * Wurzel aus 2 = ca 530V , würde deine Gleichspannung betragen.
Im Fehlerfall würde diese Gleichspannung anstehen, das ist der Tod für die jetzige Schaltung.
Prinzipiell geht es, es müsste aber auch die Regelung angepasst werden, und andere Bauteile drum herum.
630 VA Brennt dir alles weg im Fall der Fälle.
Diese Schaltung ist nicht ausgelegt für diese Leistungsklasse.
400V-Netzteil - matzi682015(R), 17.06.2018, 23:06
400V-Netzteil - JBE, 18.06.2018, 12:52
400V-Netzteil - matzi682015(R), 18.06.2018, 15:31
400V-Netzteil - Hartwig(R), 18.06.2018, 19:13
400V-Netzteil - matzi682015(R), 18.06.2018, 21:41
400V-Netzteil - Hartwig(R), 19.06.2018, 01:17
400V-Netzteil - JBE, 19.06.2018, 01:39
400V-Netzteil - Hartwig(R), 19.06.2018, 12:20
400V-Netzteil - olit(R), 19.06.2018, 10:54
400V-Netzteil - matzi682015(R), 19.06.2018, 23:39
400V-Netzteil - xy(R), 19.06.2018, 23:54
400V-Netzteil - matzi682015(R), 20.06.2018, 00:11
400V-Netzteil - Steffen, 20.06.2018, 00:21
400V-Netzteil - JBE, 21.06.2018, 03:01
400V-Netzteil - matzi682015(R), 21.06.2018, 16:18
400V-Netzteil - JBE, 23.06.2018, 09:21
400V-Netzteil - matzi682015(R), 24.06.2018, 01:21
400V-Netzteil - JBE, 24.06.2018, 06:05
