400V-Netzteil (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
ich habe dieses Projekt hier grad,
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm
da hatte ich schonmal nachgefragt. Hier das Gesamtschaltbild:
Es wird ein Trafo TRA3 angewendet, der 282VAC sekundär bereitstellen muß, um 400VDC Ausgangsspannung zu liefern.
Jetzt habe ich einen Trafo, der an 220VAC primär 380V+/-5% sekundär liefert (Leistung 630VA). Mit Poti P2 stelle ich die Ausgangsspannung von 0...400VDC ein, mit Trimmpoti P3 den maximalen (also eigentlich klar, den maximalen Stellbereich, also an Trafos mit höherer Ausgangsspannung anpassbar) Stellbereich von P2.
In der Beschreibung steht, dass mit P3 so die Schaltung an verschiedene Trafos individuelll angepasst werden kann. Nur komme ich nicht dahinter, welchen Stellbereich die Schaltung mit meinem 380V-Trafo hat; für 400VDC wäre ein Trafo von 282VAC geeignet. Ich will halt nicht mehr als 400VDC Ausgangsspannung haben, da die verwendeten Bauelemente für 400VDC ausgelegt sind. Kann ich mit P3 diesen 380V-Trafo so anpassen, dass er maximal 282V oder 300V sekundär liefert? Ich habe da einen Knoten im Knopf, deshalb bitte ich hier um Rat.
Edit: Noch eine Frage: kann ich den BUX85 mit einem BU508 ersetzen?? Habe mir mal beide Datenblätter angeschaut, der BUX85 hat nen hfe=30...50,der BU508 mit nem hfe=10...30 .
greets from aix-la-chapelle
Matthes
