Rampengenerator gesucht (Elektronik)
» Du hast das Plateau vergessen!
Das Miller Plateau kommt ja dadurch, dass ich die Gate-Drain Kapazität lade (wenn UDS fällt, ca. beim erreichen der Treshold Spannung). Die steckt in der Ciss ja mit drin (Ciss=Cgd+Cgs).
Wenn also die Ladespannung für das Gate und die Drain Spannung ähnlich sind (ist bei mir der Fall) habe ich das Millerplateau doch mit abgedeckt, oder?
Genau genommen müsste ich die Drain-Source Kapazität noch mit rein nehmen, was ja "näherungsweiße" Crss ist. Dann würden beim SI1050x noch 130pF dazu kommen ( Mosfet wird noch geändert, danke für den Tipp).
Sehe ich da was falsch?
Gruß Enton
Rampengenerator gesucht - enton
, 13.06.2018, 10:20
Rampengenerator gesucht - xy
, 13.06.2018, 10:59
Rampengenerator gesucht - Altgeselle
, 13.06.2018, 11:50
, 13.06.2018, 11:52
, 13.06.2018, 12:03
, 13.06.2018, 15:59
, 13.06.2018, 12:04
, 13.06.2018, 12:10
