Rampengenerator gesucht (Elektronik)
» Frequenz sollte einstellbar sein im Bereich von ca. 10-50 KHz.
» » Versorgungsspannung sollte ca. von 1.8V -3V sein. Stromverbrauch < 20µA
» » wenn möglich.
» » Ziel des ganzen:
» » Ich möchte ein PWM Signal für einen Schaltwandler erzeugen.
» Und der Schalter ist ein kapazitätsfreier MOSFET?
» Es macht ja keinen Sinn wenn man an der einen Stelle wie irre geizt, und an
» der anderen wird dann eh ein hundertfaches verbraucht.
Das ganze ist ne low power Anwendung, der durchschnittliche Strom den der Schaltwandler transferiert ist nur 1mA (bei ca. 20KHz taktfrequenz und ca. 2V).
Dementsprechend ist der Mosfet sehr klein. (SI1050x).
Bei 2V Gatesignal, 600pF Kapazität und 20KHz werden 24µW bebraucht um das Mosfet Gate zu laden. (Für beide Mosfets zusammen sind es dann 48µW).
Ev. wird die Taktfrequenz auch noch weiter reduziert.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen
