Berechnung RC-Glied (Elektronik)
Auch dir erst einmal vorab danke für die Antwort.
» Dein Kondensator hat einen Blindwiderstand von ca 31 Ohm zusammen mit
» deinen 3,5 Ohm sind das rund 34,5 Ohm bei 50 Hz.
» Mit deiner RC Kombination Reduzierst du die Spannung, da ein Teil deines
» Konstantstromes über das RC.Glied fließt.
Genau, das ist der Sinn der Sache. Es funktioniert auch, jedoch ist die Dimensionierung eben ausprobiert und nicht errechnet.
» Normalerweise wird ein Lichtbogen über den Kontakten beim nächsten
» Nulldurchgang gelöscht sein, Vorrausetzung ist natürlich
» das ein Kontakt mit seiner Belastbarkeit im Rahmen seiner Spezifizierten
» Daten betrieben wird.
Das ist vollkommen richtig, allerdings ist es reiner Zufall wann das Gerät auslöst. Löst dieses jetzt bspw. bei 90° Winkel aus, entsteht wie beschrieben ein Lichtbogen welcher ca. 5-10ms steht. Dieser gilt es eben abzufangen.
» Wenn deine Kontakte zu schnell abbrennen, betreibst du diese mit zu viel
» Energie, In deinem Fall beim öffnen der Kontakte schnellt die Spannung
» der Konstantstromquelle hoch, eventuell über die Spannungsbelastbarkeit
» deiner Kontakte.
Der Strom ist ein Fixwert. Der Rest ergibt sich aus dem Widerstand meines Gerätes.
» Was ist das ganze überhaupt wenn man mal fragen darf, was dort betrieben
» wird hört sich nach Kontaktprüfung mit Zerstörung der gleichen an.
Es geht hier um bspw. thermische Auslöseprüfungen (Strom wird beaufschlagt, bei x-vielfachen soll das Gerät auslösen) für Internationale Freigaben, mehr kann ich dazu leider nicht sagen sorry!
» Antworten hast du ja schon bekommen, Das Löschglied ist Abhängig von den
» Kontaktmaterial, und Betriebsbedingungen.
» Allenfalls wird das RC Glied experimentell ermittelt, zur gegebenen
» Betriebsbedingungen.
Antworten habe ich viele bekommen, hatte die Hoffnung dass eben jemand mit einer Rechnung um die Ecke kommt
