Berechnung RC-Glied (Elektronik)
Hallo an alle,
ich beiße mir seit ein paar Tagen an einem Thema die Zähne aus.
Folgende "Problematik":
Ich arbeite mit einer Konstantstromquelle (AC, 50 oder 60Hz), die mit einer gewissen Spannung den vorgegebenen Strom treibt (je nach Widerstand).
Diese Konstantstromquellen besitzt verschieden Stufen, diese Information nur am Rande.
Mit Hilfe dieser Stromquelle, werden 10 Schaltgeräte in Reihe geschalten/getestet (Prüflabor für Schaltgeräte). Nach dem dann ein Schaltgerät z.B. thermisch ausgelöst hat, gehen logischweise deren Kontakte auf, die Spannung schießt durch die Selbstinduktion nach oben, erzeugt eine Lichtbogenspannung/strom über meinen Kontakte und beschädigt diese enorm. Nach ca. 300ms nach Auslösung geht ein Schütz rein, welches dann meinen ausgeschaltenen Prüfling überbrückt.
Nun möchte ich diesen Lichtbogen eindämpfen/ableiten. Hierfür würde ich gerne eine RC Glied benutzen. Nach zahlreichen Tests in der Praxis, welche äußerst erfolgreich waren, ist es mir wichtig dieses RC Glied genau zu dimensionieren (Bewege mich aktuell bei ca. C=100uF und R=3,5 Ohm). Mit Hilfe von google habe ich leider viel außenrum gefunden, eine richtige Datenflut und leider nicht das richtige gefunden. Daher nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit diese Werte mit einer kompakten Formel zu errechnen?
Gegebene Daten sind: Treibende Spannung, Widerstandswerte von Last (Prüfling), Prüfstrom
Hoffe, dass vielleicht einer tiefer in der Materie drin ist und mir helfen Kann
P.s. zur Veranschaulichung im Anhang noch ein Bild.
