50V-DC runter auf 30V-DC ? (Elektronik)
» Hallo an die Community,
» Ich müsste irgendwie eine glatte Gleichspannung von ca. 50VDC von einem
» Netzteil kommend runter auf ca. 30VDC wandeln. Da dachte ich in erster
» Linie an DC-DC Step down Wandler, nur gibts da leider eher sehr wenige die
» eine 50V Eingangsspannung verkraften? Außerdem sollten da schon ca. 8
» Ampere drüber laufen können - das nächste problem.
» Meine Idee:
» 1. Ich nehme diesen Step-Down-Wandler:
» https://www.amazon.de/Aihasd-LM2596HV-4-5-60V-Adjustable-Converter/dp/B00U6Y9YPM/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-8&keywords=step+down+60+volt
» oder diesen:
» https://www.amazon.de/MagiDeal-Lm2576hv-Netzteil-Step-Down-Einstellbar-Blau/dp/B076MDJK4P/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-3&keywords=step+down+60+volt
Hallo
Woher stammen die 50V? Lineargeregelt? Bei welchem Dauerstrom?
Die 30V müssen wie stabil sein? Was wird da angeschlossen? Glühlampe? Ist der Strom konstant, oder wechselt die Last?
Eventuell reicht schon ein dicker Vorwiderstand
Theo
» 2. und schalte die Ausgänge der Wandler, bei gleicher Ausgangsspannung von
» 26 bzw. 30Volt paralell zusammen. Sofern das funktioniert habe ich dann
» meine 30 od. 26 Volt und bei 3 Wandler meine ca. 8 Ampere.
» Könnte das so funktionieren? Und wenn nicht, hat wer eine bessere Idee?
» Grüße,
» Ein Besucher
