50V-DC runter auf 30V-DC ? (Elektronik)
Hallo an die Community,
Ich müsste irgendwie eine glatte Gleichspannung von ca. 50VDC von einem Netzteil kommend runter auf ca. 30VDC wandeln. Da dachte ich in erster Linie an DC-DC Step down Wandler, nur gibts da leider eher sehr wenige die eine 50V Eingangsspannung verkraften? Außerdem sollten da schon ca. 8 Ampere drüber laufen können - das nächste problem.
Meine Idee:
1. Ich nehme diesen Step-Down-Wandler:
https://www.amazon.de/Aihasd-LM2596HV-4-5-60V-Adjustable-Converter/dp/B00U6Y9YPM/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-8&keywords=step+down+60+volt
oder diesen:
https://www.amazon.de/MagiDeal-Lm2576hv-Netzteil-Step-Down-Einstellbar-Blau/dp/B076MDJK4P/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1528794697&sr=8-3&keywords=step+down+60+volt
2. und schalte die Ausgänge der Wandler, bei gleicher Ausgangsspannung von 26 bzw. 30Volt paralell zusammen. Sofern das funktioniert habe ich dann meine 30 od. 26 Volt und bei 3 Wandler meine ca. 8 Ampere.
Könnte das so funktionieren? Und wenn nicht, hat wer eine bessere Idee?
Grüße,
Ein Besucher
