PT100 für den Grill (Elektronik)
» da würde ich mit Tauchrohren Versuche anstellen, möglichst nicht oben mit
» der Abdeckung verbunden. weil es dort am heißesten ist, also seitlich von
» unten schräg in den Garraum ragen lassen.
Ich denke so in etwa werde ich das machen. Thermoelemente Typ K, wie xy vorgeschlagen hat, lose im Garraum verlegt, da hatte Sel nen recht wichtigen Hinweis. Lose verlegt, da ich im Moment nicht weiß wie lange der Grill noch hält und wie viel Bastelzeit ich da reinstecken werde um den noch länger stabil zu halten. Könnte ich schweißen würde ich mir ja selber einen basteln
» Für diesen Zweck reicht eine Silikon - Isolierung. Siehe hier:
» https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/industriekabel/hitzebestaendige-kabel/waermebestaendige-kabel.html
Danke, denke die Kabel passen. Ich werde mal versuchen Messfühler mit passendem Kabel zu bekommen. Falls nicht kann ich die Anschlüsse dann noch verlängern.
» Aufgrund der guten Wärmeleitung verträgt Silikon kurzzeitig mehr, aber auf
» Dauer ist bei 250° Ende (das gilt für besonders wärmefeste Silikone)
» darüber geht evtl Glasseide etc. Einfach mal bei den Kabelherstellern
» googeln.
Wenn ich die Messfühler nur bei den Niedrigtemperaturverfahren anbringe sollte Silikon-Kabel reichen. Ggf muss ich noch ne Kabeldurchführung bohren um die mechanische Belastung der Kabel zu minimieren.
» trivial...Wahrscheinlich ist es billiger, einfache Sensoren samt Kabel im
» Schadensfall zu ersetzen.
Ja, lose verlegt und nur bei bedarf installiert (also nur wenn low and slow gegrillt wird) sollte aktuell optimal sein. Und falls da mal was günstiges kaputt geht kann man das einfach ersetzen.
Danke!
