Infrarot Fernbedienung funktioniert sporadisch (Elektronik)
In diesem Zusammenhang fallen mir Rundsteuer-Signale ein - vielleicht spielt das Signal irgendwie verrückt oder streut über Gebühr in die Elektronik des IR-Empfängers?
Ich meine mich zu erinnern, dass abends zwischen HT und NT umgeschaltet wird. Uhrzeit ist mir nicht bekannt.
Ralf
» ich wende mich an dieses Forum weil wir alle nicht mehr weiter wissen,
» sogar der Hersteller nicht.
» Es geht um eine Decken-Dunstabzugshaube in der Küche, die per Tastendruck
» an der Abzugshaube geschaltet werden kann, aber primär durch eine
» IR-Fernbedienung zu schalten ist.
» Verhalten ist seltsam:
» Tagsüber funktioniert das Schalten mittels IR in den meisten Fällen, abends
» ab 20 Uhr nur noch sehr selten. Früh ist wieder alles in Ordnung.
» Wir können die Haube aber IMMER über die direkten Tasten an der Haube ohne
» Probleme schalten, das geht immer.
» Wir finden einfach nicht den Grund dafür. Wir wissen nicht was sich am
» Abend ändert und was der Grund dafür sein könnte.
» Was bisher gemacht wurde:
» - FB und Empfangsteil an der Abzugshabe getauscht -> ohne Erfolg
» - Komplette Haube getauscht -> ohne Erfolg
» - Alle Lampen raus (LED, Energiesparlampe, ...) -> ohne Erfolg
» - Sicherungen in anligenden Räumen raus um Störungen zu minimieren -> ohne
» Erfolg
» - Tagsüber den Raum verdunkelt -> Keine Veränderung, geht tagsüber
» weiterhin problemlos
» - Abends alles hell und dunkel gemacht -> Keine Veränderung, geht abends
» weiterhin kaum
» Es handelt sich um eine Franke Abzugshaube:
» https://www.franke.com/de/de/ks/produkte/hoods/maris-built-under/110-0469-188_detail.html
» Wir wissen nicht mehr weiter.
» Hat jemand noch eine andere Idee?
» Grüße und danke,
» Ingo
