Unbekanntes Timer IC (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi E-Mail, 10.06.2018, 16:54 Uhr
» Hallo
» Guzzi ist da minimalistischer. Die haben in manchen Modellen auch den
» Geber, aber keine Elektronik dahinter. Wenn der Tank etwa halb voll ist,
» beginnt die Kontrollleuchte beim Bremsen zu leuchten. Je leerer, desto
» länger dauert das Leuchten. Bis sie dann bei ca. 5ltr Reserve konstant
» leuchtet. Wenn man sich daran gewöhnt hat kann man damit gut leben.
Bei Yamaha sitzt ein Heißleiter im Tank. Die 12V 2W Lampe leuchtet normal nicht, da der Kraftstoff den NTC kühlt und ihn damit hochohmig hält. Erst wenn der Kraftstoffinhalt nicht mehr ausreicht, den Heißleiter zu kühlen, fließt mehr Strom, die Tank-Reserve-Lampe (als Kaltleiter) wird warm und damit hochohmig. Sie leuchtet und begrenzt den Strom durch den NTC im Tank.
Bei Guzzi wird es ähnlich sein.
Unbekanntes Timer IC - olit(R), 10.06.2018, 10:57
Unbekanntes Timer IC - xy(R), 10.06.2018, 11:54
Unbekanntes Timer IC - olit(R), 10.06.2018, 12:02
Unbekanntes Timer IC - xy(R), 10.06.2018, 12:06
Unbekanntes Timer IC - olit(R), 10.06.2018, 12:18
Unbekanntes Timer IC - xy(R), 10.06.2018, 13:17
Unbekanntes Timer IC - olit(R), 10.06.2018, 13:39
Unbekanntes Timer IC - Theo., 10.06.2018, 15:08
Unbekanntes Timer IC - Sel(R), 10.06.2018, 15:49
Unbekanntes Timer IC - Wolfgang Horejsi, 10.06.2018, 16:54
Unbekanntes Timer IC - Theo., 10.06.2018, 17:40
