Stromversorgung Kinder Gartenhäuschen (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich würde hier auch 12VDC bevorzugen.
» » » Beleuchtung ließe sich mit den LED-Pendants der GU4 oder GU5,3
» » » Niedervolt-Halogen Leuchten realisieren.
» » » Für Steckdose im Häuschen würde ich 12V KFZ Steckdosen verwenden.
» » » Da kann dann auch ein USB-Adaper für 5V rein.
» » » Auf jeden Fall sollte ein Kurzschlussschutz hinter der Spannungsquelle
» » » vorhanden sein.
» » Bei einem 12V-Akku bietet sich eine Kfz-Glühlampe als Überstromsicherung
» » an. In Reihe zur Batterie hindert sie mit ihrem geringen Kaltwiderstand
» » kaum die normale Stromentnahme, im Falle eines Kurzschlusses leuchtet
» sie
» » hell und macht damit die Fehlersuche einfach.
» Aber ein tagelanger Dauerkurzschluß, sollte man nicht auf die Lampe achten,
» lutscht den Akku komplett leer. Und das wird der Akku nicht sehr mögen.
» Oder man baut einen Tiefentladeschutz dran. Aber das wäre wieder zuviel
» Aufwand.
Das Leuchten einer 12V-Glühlampe höherer Leistung bemerkt man allerdings an der nicht unerheblichen Lichteinwirkung in Verbindung mit dem Wegbleiben der restlichen 12V-Versorgung. Wem das nicht reicht, der kann ja noch eine 12V Hupe parallel zur Lampe schalten.
