Infrarot Fernbedienung funktioniert sporadisch (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich wende mich an dieses Forum weil wir alle nicht mehr weiter wissen,
» sogar der Hersteller nicht.
» Es geht um eine Decken-Dunstabzugshaube in der Küche, die per Tastendruck
» an der Abzugshaube geschaltet werden kann, aber primär durch eine
» IR-Fernbedienung zu schalten ist.
» Verhalten ist seltsam:
» Tagsüber funktioniert das Schalten mittels IR in den meisten Fällen, abends
» ab 20 Uhr nur noch sehr selten. Früh ist wieder alles in Ordnung.
» Wir können die Haube aber IMMER über die direkten Tasten an der Haube ohne
» Probleme schalten, das geht immer.
» Wir finden einfach nicht den Grund dafür. Wir wissen nicht was sich am
» Abend ändert und was der Grund dafür sein könnte.
» Was bisher gemacht wurde:
» - FB und Empfangsteil an der Abzugshabe getauscht -> ohne Erfolg
» - Komplette Haube getauscht -> ohne Erfolg
» - Alle Lampen raus (LED, Energiesparlampe, ...) -> ohne Erfolg
» - Sicherungen in anligenden Räumen raus um Störungen zu minimieren -> ohne
» Erfolg
» - Tagsüber den Raum verdunkelt -> Keine Veränderung, geht tagsüber
» weiterhin problemlos
» - Abends alles hell und dunkel gemacht -> Keine Veränderung, geht abends
» weiterhin kaum
» Es handelt sich um eine Franke Abzugshaube:
» https://www.franke.com/de/de/ks/produkte/hoods/maris-built-under/110-0469-188_detail.html
» Wir wissen nicht mehr weiter.
» Hat jemand noch eine andere Idee?
» Grüße und danke,
» Ingo
Wohnen noch andere im Haus (Wohnblock)
Die Frage lautet , war das von Anfang schon so.
Wurde in der Zwischenzeit ein anderes Elektrisches Gerät angeschafft.
Ich Tippe auf die Spannungsversorgung, eventuell ist dort mit der Netzspannung was nicht in Ordnung.
Eventuell Störstrahlung von ein Gerät das immer um die gleiche Zeit eingeschalten und ausgeschalten wird.
Störungen auf der Netzspannung kann viele andere Geräte zur Fehlfunktion leiten.
Auch irgend welche Funkgerätschaften vermögen das zu können.
Vielleicht ärgert ein anderer mit IR
