Mess Schaltung richtig? (Elektronik)
» » Eine kurzgeschlossenene Photodiode liefert einen proportionalen Strom
» » entsprechend der Helligkeit. Damit kann man sowohl die Frequenz des
» Flackerns als auch die
» » Lichtstärke messen.
» Nur wie? An einem Kurzschluss fällt keine Spannung ab ![]()
Der obige Satz ist aus dem Zusammenhang gerissen.
Man braucht nur weiter zu lesen.
Dann hat man die Erklärung.
Hier ist sie:
» Für ein einfaches Experiment reicht es, wenn du einem Widerstand parallel
» zur Photodiode schaltest, der die Photodiode stark belastet.
» Der Widerstand ist abhängig vom der Helligkeit.
» Er sollte fast einen Kurzschluss verursachen..
» Dann die Spannung am Widerstand mit einen Oszilloskop messen.
Mess Schaltung richtig? - Sonic, 07.06.2018, 21:01
einfach... - Gast, 07.06.2018, 21:10
Mess Schaltung richtig? - Steffen, 07.06.2018, 22:14
Mess Schaltung richtig? - Hartwig
, 08.06.2018, 09:50
Mess Schaltung richtig? - Kendiman
, 08.06.2018, 10:16
Mess Schaltung richtig? - Gast, 08.06.2018, 12:32
, 08.06.2018, 14:28
Mess Schaltung richtig? - Gast, 08.06.2018, 16:24
Mess Schaltung richtig? - Flicker, 08.06.2018, 16:13
