Mess Schaltung richtig? (Elektronik)
» » Eine kurzgeschlossenene Photodiode liefert einen proportionalen Strom
» » entsprechend der Helligkeit. Damit kann man sowohl die Frequenz des
» Flackerns als auch die
» » Lichtstärke messen.
» Nur wie? An einem Kurzschluss fällt keine Spannung ab
Der obige Satz ist aus dem Zusammenhang gerissen.
Man braucht nur weiter zu lesen.
Dann hat man die Erklärung.
Hier ist sie:
» Für ein einfaches Experiment reicht es, wenn du einem Widerstand parallel
» zur Photodiode schaltest, der die Photodiode stark belastet.
» Der Widerstand ist abhängig vom der Helligkeit.
» Er sollte fast einen Kurzschluss verursachen..
» Dann die Spannung am Widerstand mit einen Oszilloskop messen.
Mess Schaltung richtig? - Sonic, 07.06.2018, 21:01
einfach... - Gast, 07.06.2018, 21:10
Mess Schaltung richtig? - Steffen, 07.06.2018, 22:14
Mess Schaltung richtig? - Hartwig
, 08.06.2018, 09:50
Mess Schaltung richtig? - Kendiman
, 08.06.2018, 10:16
Mess Schaltung richtig? - Gast, 08.06.2018, 12:32
, 08.06.2018, 14:28
Mess Schaltung richtig? - Gast, 08.06.2018, 16:24
Mess Schaltung richtig? - Flicker, 08.06.2018, 16:13
