Infrarot Fernbedienung funktioniert sporadisch (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich wende mich an dieses Forum weil wir alle nicht mehr weiter wissen, sogar der Hersteller nicht.
Es geht um eine Decken-Dunstabzugshaube in der Küche, die per Tastendruck an der Abzugshaube geschaltet werden kann, aber primär durch eine IR-Fernbedienung zu schalten ist.
Verhalten ist seltsam:
Tagsüber funktioniert das Schalten mittels IR in den meisten Fällen, abends ab 20 Uhr nur noch sehr selten. Früh ist wieder alles in Ordnung.
Wir können die Haube aber IMMER über die direkten Tasten an der Haube ohne Probleme schalten, das geht immer.
Wir finden einfach nicht den Grund dafür. Wir wissen nicht was sich am Abend ändert und was der Grund dafür sein könnte.
Was bisher gemacht wurde:
- FB und Empfangsteil an der Abzugshabe getauscht -> ohne Erfolg
- Komplette Haube getauscht -> ohne Erfolg
- Alle Lampen raus (LED, Energiesparlampe, ...) -> ohne Erfolg
- Sicherungen in anligenden Räumen raus um Störungen zu minimieren -> ohne Erfolg
- Tagsüber den Raum verdunkelt -> Keine Veränderung, geht tagsüber weiterhin problemlos
- Abends alles hell und dunkel gemacht -> Keine Veränderung, geht abends weiterhin kaum
Es handelt sich um eine Franke Abzugshaube:
https://www.franke.com/de/de/ks/produkte/hoods/maris-built-under/110-0469-188_detail.html
Wir wissen nicht mehr weiter.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Grüße und danke,
Ingo
