Mess Schaltung richtig? (Elektronik)
» Um das Flackern verschiedener Leuchten feszustellen(im ms Bereich), wollte
» ich das Flackern an einem Oszilloskop darstellen. Daher wollte ich fragen
» ob meine Schaltung die eine Photodiode in Sperrrichtung betreibt, richtig
» ist:
» Versorgungsspannung peile ich mal 10V an.
» Reihenschaltung aus einem Widerstand, ca 300 Ohm, Photodiode in
» Sperrichtung, und einem Shunt Widerstand um das Scope anzuschließen. Das
» heißt, sobald ein Lichtimpuls an der Diode ankommt, fließt zusätzlich zum
» Dunkelstrom noch ein kleiner Strom(abhänging des einfallenden Licht)
» Versorgungsspannung: Denke dass für solche Experimente die Spannung lieber
» etwas höher sein soll, 10-15V, da dann die Kapazität der Diode kleiner
» wird.
» Vorwiderstand: Mit höherem R wird die Reaktionsszeit langsamer. Daher würde
» ich etwas zwischen 200-400 Ohm nehmen.
» Shunt: ja, was für Werte sind denn für einen Shunt typisch? 5-10 Ohm?
» Über ein paar Gedanken und Ratschläge was ich noch beachten könnte wäre ich
» sehr dankbar.
» Danke
Eine Photodiode liefert bei Beleuchtung eine Spannung.
Diese Spannung ist aber nicht Proportional der Beleuchtungsstärke
Damit kann man zwar Helligkeitsschwankungen feststellen aber nicht die unbedingt
die Intensität der Helligkeitsschwankungen.
Eine kurzgeschlossenene Photodiode liefert einen proportionalen Strom entsprechend der
Helligkeit. Damit kann man sowohl die Frequenz des Flackerns als auch die Lichtstärke
messen.
Bei dieser Messung geht es um den Photostrom.
Ströme lassen sich prinzipiell schlechter messen als Spannungen.
Dazu sollte man den Strom in eine proportionale Spannung umwandeln.
Das kann man mit einem Transimpedanzverstärker machen.
Dann lässt sich der Photostrom mit einem einfachen Oszilloskop messen.
Für ein einfaches Experiment reicht es, wenn du einem Widerstand parallel
zur Photodiode schaltest, der die Photodiode stark belastet.
Der Widerstand ist abhängig vom der Helligkeit.
Er sollte fast einen Kurzschluss verursachen..
Dann die Spannung am Widerstand mit einen Oszilloskop messen.
Berichte doch mal welche Photodiode du verwenden willst .
Hier hatte schon mal einer einen solchen Gedanken:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259973&page=0&category=all&order=time
