Mess Schaltung richtig? (Elektronik)
zusätzlich und als Erklärung zu dem, was schon gesagt wurde:
Vielleicht mal das Datenblatt einer Photodiode ansehen! Dann wird schnell klar, dass ein Shunt von wenigen Ohm sinnlos ist - und der der Sinn des Vorwiderstandes erschließt sich mir auch nicht (solange die Diode in Sperrrichtung betrieben wird).
Aus einem DB kann man entnehmen, dass die Ströme allenfalls im unteren µA-Bereich liegen, ein Oszi hat typisch eine max. Empfindlichkeit von 2-5 mV / Raster. Also müsste ein Shunt locker im kOhm-Bereich liegen. Da kann man dann fast schon den Ri des Oszi als Shunt betrachten - also wie vorgeschlagen einfach mal machen.
Die Alternative wäre, die Diode als Stromquelle im Kurzschluss zu betreiben, also an einen Transimpedanzverstärker legen. Das bedarf mindestens eines OPVs mit einem Widerstand in der Gegenkopplung. Das wird bei Deiner Fragestellung aber eher nicht zu tieferen Erkenntnissen führen - das dient eher der Linearität der Messung.
