USB: Diode zur Strombegrenzung (Elektronik)
» Hi,
» Du machst einen typischen Anfängerfehler.
» Du gehst bei der Last von R=konst aus.
» Hinter der Ladeeinrichtung steckt aber mehr oder weniger intelligente
» Technik die u.a. auch die Ladespannung auswertet.
» Ausgehend von den USB-Spezifikationen muss die Elektronik bei zu geringer
» USB-Spannung annehmen, dass die Spannungsquelle möglicherweise bereits
» überlastet oder sie Spannungsfälle sich auf ein max zulässiges Maß addiert
» haben.
» Weiterhin solltest Du beachten, dass die Durchlassspannung einer Diode
» nicht konstant und temperaturabhängig ist.
» Zusammen mit den zulässigen Toleranzen war es wohl einfach Zufall, dass
» Dein Aufbau zunächst funktioniert.
» Und zu guterletzt:
» SCHALTPLAN (möglichst mit Ersatzwiderständen, Abbleitwiderständen,
» Spannungsfällen, Strömen etc.) zeichnen und hier posten. Da wird manchmal
» viel klarer.
Ich dachte mir schon, dass das mehr Zufall war, dass die Lösung funktioniert hat. Allerdings habe ich wirklich keine Ahnung, wie ich jetzt weiter vorgehen kann.
Hat jemand eine Idee, wo ich da jetzt ansetzen könnte?
Ich habe auch schon verschiedene Dioden ausprobiert, aber ohne irgendeinen Anhaltspunkt, nach was ich die aussuchen kann, bringt das leider auch keine Ergebnisse.
Ich habe meinen bisherigen Aufbau angehängt.
