USB: Diode zur Strombegrenzung (Elektronik)
» » An den Datenleitungen kann ich leider nichts manipulieren, da ich die
» den
» » ganzen Zeitraum über für die Datenübertragung brauche.
» Du lädst über einen normalen USB-Anschluss? Nicht über ein USB-Ladegerät?
Genau, das Smartphone hängt an einem aktiven USB-Hub, der 2 A zur Verfügung stellt. Die VBUS-Leitung ist während der Entladung (also dann, wenn der Strom reduziert wird) nur verbunden, damit das Gerät die Datenleitungen weiterhin bespielt. Wird VBUS getrennt, muss das Gerät die Pull-Up-Widerstände an den Datenleitungen entfernen (s. USB 2.0 Specification, Seite 17).
USB: Diode zur Strombegrenzung - Lolo
, 07.06.2018, 09:15
USB: Diode zur Strombegrenzung - xy
, 07.06.2018, 09:30
, 07.06.2018, 09:58
, 07.06.2018, 10:11
, 07.06.2018, 12:57
, 07.06.2018, 14:38
USB: Diode zur Strombegrenzung - Gastl, 07.06.2018, 14:43
USB: Diode zur Strombegrenzung - gast, 07.06.2018, 11:23
, 07.06.2018, 12:46
, 07.06.2018, 14:37
, 08.06.2018, 08:10
USB: Diode zur Strombegrenzung - cmyk61
, 07.06.2018, 16:59
, 08.06.2018, 08:14
