Mess Schaltung richtig? (Elektronik)
» Um das Flackern verschiedener Leuchten feszustellen(im ms Bereich), wollte
» ich das Flackern an einem Oszilloskop darstellen. Daher wollte ich fragen
» ob meine Schaltung die eine Photodiode in Sperrrichtung betreibt, richtig
» ist:
» Versorgungsspannung peile ich mal 10V an.
» Reihenschaltung aus einem Widerstand, ca 300 Ohm, Photodiode in
» Sperrichtung, und einem Shunt Widerstand um das Scope anzuschließen. Das
» heißt, sobald ein Lichtimpuls an der Diode ankommt, fließt zusätzlich zum
» Dunkelstrom noch ein kleiner Strom(abhänging des einfallenden Licht)
» Versorgungsspannung: Denke dass für solche Experimente die Spannung lieber
» etwas höher sein soll, 10-15V, da dann die Kapazität der Diode kleiner
» wird.
» Vorwiderstand: Mit höherem R wird die Reaktionsszeit langsamer. Daher würde
» ich etwas zwischen 200-400 Ohm nehmen.
» Shunt: ja, was für Werte sind denn für einen Shunt typisch? 5-10 Ohm?
» Über ein paar Gedanken und Ratschläge was ich noch beachten könnte wäre ich
» sehr dankbar.
» Danke
Shunt ist mehr als flüssig.
Mit dem Scope zwischen Diode und Widerstand.
Gruß Steffen
