Mess Schaltung richtig? (Elektronik)
Um das Flackern verschiedener Leuchten feszustellen(im ms Bereich), wollte ich das Flackern an einem Oszilloskop darstellen. Daher wollte ich fragen ob meine Schaltung die eine Photodiode in Sperrrichtung betreibt, richtig ist:
Versorgungsspannung peile ich mal 10V an.
Reihenschaltung aus einem Widerstand, ca 300 Ohm, Photodiode in Sperrichtung, und einem Shunt Widerstand um das Scope anzuschließen. Das heißt, sobald ein Lichtimpuls an der Diode ankommt, fließt zusätzlich zum Dunkelstrom noch ein kleiner Strom(abhänging des einfallenden Licht)
Versorgungsspannung: Denke dass für solche Experimente die Spannung lieber etwas höher sein soll, 10-15V, da dann die Kapazität der Diode kleiner wird.
Vorwiderstand: Mit höherem R wird die Reaktionsszeit langsamer. Daher würde ich etwas zwischen 200-400 Ohm nehmen.
Shunt: ja, was für Werte sind denn für einen Shunt typisch? 5-10 Ohm?
Über ein paar Gedanken und Ratschläge was ich noch beachten könnte wäre ich sehr dankbar.
Danke
