Stromversorgung Kinder Gartenhäuschen (Elektronik)
» » Ich würde einen Klingeltrafo (ja Trafo! Kein Schaltnetzteil) nehmen.
» Dessen
» » 8-12 Volt Wechselspannung sind dauerkurzschlußfest, du kannst
» » handelsübliche LEDs anschließen und die notwendige Sicherheitstrennung
» vom
» » 230V-Netz ist gegeben. Und wenn Sohnemann bissel rumbastelt kann nix
» » passieren. Obendrein dürfte so ein Trafo die preiswerteste Lösung sein.
» » Wenn mal kein Verbraucher dran ist, so kann der Klingeltrafo auch am
» Netz
» » bleiben, sein Ruhestromverbrauch ist auch nach heutigen Maßstäben sehr
» » niedrig bis vernachlässigbar.
» Alternativ wäre ein Trafo einer Spielzeugeisenbahn sicher eine gute
» Alternative. Da Züge auch mal entgleisen und dann auch schon einmal die
» Gleise kurzschließen, ist der auch kurzschlussfest und als Kinderspielzeug
» konzipiert, sollte er logischerweise auch kindgerechte Sicherheit bieten.
Ein Eisenbahntrafo hat aber üblicherweise mehr Stromreserve. Braucht das dein Kleiner? Klar, dann hast Gleichstrom, zudem noch in der Spannung regelbar. Aber bei mehr Leistung kanns schon mal zum kokeln animieren.
Beim Klingeltrafo kannst einen 3A oder 6A-Brückengleichrichter nachschalten, das haste auch kurzschlußfesten Gleichstrom. Und für LEDs oder kleine Basteleien reichen die 0,5A oder 1A vom Klingeltrafo vollkommen aus.
LG Sel
