USB: Diode zur Strombegrenzung (Elektronik)
Hi,
Du machst einen typischen Anfängerfehler.
Du gehst bei der Last von R=konst aus.
Hinter der Ladeeinrichtung steckt aber mehr oder weniger intelligente Technik die u.a. auch die Ladespannung auswertet.
Ausgehend von den USB-Spezifikationen muss die Elektronik bei zu geringer USB-Spannung annehmen, dass die Spannungsquelle möglicherweise bereits überlastet oder sie Spannungsfälle sich auf ein max zulässiges Maß addiert haben.
Weiterhin solltest Du beachten, dass die Durchlassspannung einer Diode nicht konstant und temperaturabhängig ist.
Zusammen mit den zulässigen Toleranzen war es wohl einfach Zufall, dass Dein Aufbau zunächst funktioniert.
Und zu guterletzt:
SCHALTPLAN (möglichst mit Ersatzwiderständen, Abbleitwiderständen, Spannungsfällen, Strömen etc.) zeichnen und hier posten. Da wird manchmal viel klarer.
Ralf
» Mein Problem ist jetzt, dass ich auf diese Lösung eher durch Ausprobieren
» gekommen bin und leider keine Ahnung habe, warum sie funktioniert. Hat da
» jemand einen Ansatz?
» Wird die Diode überbrückt, lädt das Smartphone mit ca. 700 mA, wird sie
» nicht überbrückt mit ca. 90 mA.
» Mir ist klar, dass die Diode die Spannung verringert (von 5,2V auf 4,5V),
» aber ich verstehe nicht, wieso der Strom so stark absinkt.
» Nach dem Ohmschen Gesetz würde ich bei der Stromverringerung eigentlich auf
» ungefähr 600 mA kommen, statt auf 90 mA:
» Berechnung des Akku-Innenwiderstands:
» U = R * I
» R = U / I
» R = 5,2V / 0,7 = 7,43R
» Verringerung der Spannung bei gleichem Akku-Innenwiderstand:
» I = U / R
» I = 4,5V / 7,43R = 606 mA
» Danke für eure Hilfe. ![]()
