USB: Diode zur Strombegrenzung (Elektronik)
» ich arbeite momentan an meiner Bachelorarbeit, im Laufe derer ich eine
» Begrenzung des USB-Ladestroms für Smartphones realisieren muss. Das klappt
» soweit auch, ich habe die VBUS-Leitung des USB-Kabels getrennt und eine
» Diode (IN4007) in Laufrichtung zwischen die beiden Enden eingebaut.
» Außerdem noch ein Relais, das die Diode überbrückt, wenn der Ladestrom
» nicht begrenzt werden soll.
» Mein Problem ist jetzt, dass ich auf diese Lösung eher durch Ausprobieren
» gekommen bin und leider keine Ahnung habe, warum sie funktioniert. Hat da
» jemand einen Ansatz?
Im letzten (oder vorletzten) Elektor war ein Artikel welcher Hersteller
welchen "Trick" anwendet um die Ladung zu begrenzen und/oder die Schnellladung zu erlauben.
Im wesentlichen hängt es davon ab welche Spannungen auf die Datenleitungen gelegt werden.
Ist leider gar nicht einheitlich.
