Elektrische Sicherung selbst bau... (Elektronik)
» Und es muß in das ohnehin schon recht volle Gehäuse hineinpassen. Deshalb
» habe ich Versuche mit den 5A Schurter gemacht ob die einen hohen
» Kurschlußstrom standhalten würden. Tun sie meiner Meinung nach nicht.
» Deshalb habe ich dann ein 7A PTC-Sicherungs-Element für den + Ausgang
» genommen und ich brauchte auch kein extra Loch ins Gehäuse bohren. Deshalb
» auch die kräftige 35A Diode wegen der Träääääägheit der PTC-Sicherung. Das
» einzige was noch mal kurz heiß wird ist die Zwlilings-Leitung zur Diode,
» die hätte ich im Nachinein lieber etwas stärker gemacht.
» Beim DIGI35 ging alles ne Nummer kleiner.
» VG mit nun wunden und blutenden Fingern
Habe das jetzt auch mal probiert. Also 12 V Richtung Batterie geschickt (12 Ah), alles gut. Die oben beschriebene Schurtersicherung in 6 A ist im Stromkreis. Dann Batterie verpolt angeschlossen, der Sicherungsautomat schmurgelte rauchend ab.
Ich kann mir nur vorstellen das die Kontakte in der Sicherung bei solch hohem Strom verschweißen, dann rauchts selbstverständlich. Nach Datenblatt soll kein Strom höher als 8x Auslösestrom abgesichert werden, zumal dieses Ausschaltvermögen auch nur für AC garantiert wird. Also habe ich einen Widerstand eingefügt (0,5 Ohm), dann die Batterie verpolt wieder dran. Beim dritten Versuch rauchte der zweite Sicherungsautomat ab. Jetzt habe parallel zu den Kontakten der Sicherung ein R/C-Glied (0,47µF/100 Ohm in Reihe) geschalten. Selbst nach dem zehnten Versuch schaltete der Sicherungsautomat zuverlässig ab.
Dieser Widerstand als Strombegrenzung ist also absolut notwendig. Nun sollte man sich das Ganze schaltungstechnisch anpassen (wegen Spannungsverlust). Für ein schnödes Ladegerät bei Batterien leicht machbar. Aber bei einem Labornetzteil? Da habe ich keine so richtig gute Idee. Denkbar wäre es den Strommeßshunt zu verwenden, der ja eingebaut ist. Die Meßspannung für die Regelung der Ausgangsspannung kann ja hochohmiger abgegriffen werden, nach dem Stromshunt. Und damit kann sie auch leicht mit kleinen Dioden gegen Verpolen gesichert werden. Irgendwie in diese Richtung...
Dieses "Abrauchen" wird natürlich nicht nur bei den Schurter-Automaten passieren. Dies mal als ganz wichtige Ergänzung! Alle mechanischen Kontakte haben ihre Grenzen, egal welcher Hersteller für diese Art von Sicherungen baut.
LG Sel
