USB: Diode zur Strombegrenzung (Elektronik)
verfasst von Lolo(R), 07.06.2018, 09:15 Uhr
ich arbeite momentan an meiner Bachelorarbeit, im Laufe derer ich eine Begrenzung des USB-Ladestroms für Smartphones realisieren muss. Das klappt soweit auch, ich habe die VBUS-Leitung des USB-Kabels getrennt und eine Diode (IN4007) in Laufrichtung zwischen die beiden Enden eingebaut. Außerdem noch ein Relais, das die Diode überbrückt, wenn der Ladestrom nicht begrenzt werden soll.
Mein Problem ist jetzt, dass ich auf diese Lösung eher durch Ausprobieren gekommen bin und leider keine Ahnung habe, warum sie funktioniert. Hat da jemand einen Ansatz?
Wird die Diode überbrückt, lädt das Smartphone mit ca. 700 mA, wird sie nicht überbrückt mit ca. 90 mA.
Mir ist klar, dass die Diode die Spannung verringert (von 5,2V auf 4,5V), aber ich verstehe nicht, wieso der Strom so stark absinkt.
Nach dem Ohmschen Gesetz würde ich bei der Stromverringerung eigentlich auf ungefähr 600 mA kommen, statt auf 90 mA:
Berechnung des Akku-Innenwiderstands:
U = R * I
R = U / I
R = 5,2V / 0,7 = 7,43R
Verringerung der Spannung bei gleichem Akku-Innenwiderstand:
I = U / R
I = 4,5V / 7,43R = 606 mA
Danke für eure Hilfe. :)
USB: Diode zur Strombegrenzung - Lolo(R), 07.06.2018, 09:15
USB: Diode zur Strombegrenzung - xy(R), 07.06.2018, 09:30
USB: Diode zur Strombegrenzung - Lolo(R), 07.06.2018, 09:58
USB: Diode zur Strombegrenzung - xy(R), 07.06.2018, 10:11
USB: Diode zur Strombegrenzung - Lolo(R), 07.06.2018, 12:57
USB: Diode zur Strombegrenzung - xy(R), 07.06.2018, 14:38
USB: Diode zur Strombegrenzung - Gastl, 07.06.2018, 14:43
USB: Diode zur Strombegrenzung - gast, 07.06.2018, 11:23
USB: Diode zur Strombegrenzung - Lolo(R), 07.06.2018, 12:46
USB: Diode zur Strombegrenzung - xy(R), 07.06.2018, 14:37
USB: Diode zur Strombegrenzung - Lolo(R), 08.06.2018, 08:10
USB: Diode zur Strombegrenzung - cmyk61(R), 07.06.2018, 16:59
USB: Diode zur Strombegrenzung - Lolo(R), 08.06.2018, 08:14
