Fragen zur elektrischen Anlage (Erdung, Schutzsystem ...) (Elektronik)
Moin Ben,
herzlich willkommen.
Ich bin fast ein Leidensgenosse. Vor 1 Jahr habe ich ein Haus erworben. Die Elektrik wurde auch irgendwann erneuert - aber nur auf den damaligen Stand der Technik, wobei ich bezweifle dass alles vernünftig gemacht wurde.
Fakten: 2 geschossiges 1 Familienhaus mit Gewerberäumen ohne Keller.
Bj 1910 - Umbau/Erweiterung 1980, 1999.
Messprotokolle geschweige denn Schaltpläne gibts bei mir nicht. Muss alles erstmal ergründen.
Viele Abzweigdosen sind mit Rauhputz überkleistert. Alle Automaten in einen Schaltschrank gequetscht anstatt fürs 2. OG eine extra UV zu setzen... grrrr
RCD: Anlage bei mir hat einen Haupt-RCD was totaler Mist ist. Fliegt der raus (gerade passiert wegen nasser Kabeltrommel) ist das ganze Haus incl Server stromlos.
Besser ist es, mehrere RCDs zu verwenden. Es gibt Leitungsschutzautomaten MIT integriertem RCD.
FEST angeschlossene Verbraucher (Herd, Baackofen,...) benötigen KEINEN RCD
Lediglich Steckdosen, die von elektrotechnischen Laien benutzt werden benötigen RCDs
Lampenstromkreise würde ich von Steckdosenstromkreisen trennen.
Erdung und Potentialausgleich sind umfängliche Themen.
Da kann ich Dir die Lektüre u.A. hier empfehlen: https://www.elektro.net/
Ralf
» ich bin neu hier und wüsste gerne, wie ich selbst in Erfahrung bringen
» kann, mit welcher Erdung bzw. welchem Schutzsystem meine elektrische Anlage
» ausgestattet ist.
» Ich habe das Haus kürzlich gekauft und es machte eigentlich einen
» vernünftigen Eindruck. Die Elektrik soll um 2000 rum erneuert worden sein,
» im Sicherungskasten befindet sich ein Plan welche Sicherung zu welchem
» Zimmer gehört. Einen FI-Schalter hat es auch. Allerdings löst dieser bei
» einer Reihe gar nicht aus, daran hängen ganz offensichtlich zweiadrige
» Lampenkabel. Also wurde doch nicht alles erneuert. Eine
» Potentialausgleichsschiene hängt direkt über dem Sicherungskasten, davon
» geht ein schwarzes Kabel in den Sicherungskasten. Das war es aber auch
» schon. Einen angeschlossenen Erdleiter in die Wand oder in den Boden kann
» ich nicht finden? Ich finde das alles sehr dubios. Wie ist meine Anlage
» geerdet bzw. geschützt?
» Ben
