Nur am Rande bemerkt.... (Elektronik)
» Aktuell muss ein Trimmer so eingestellt werden, dass zwei Töne genau eine
» Oktave auseinander liegen. Eine Widerstandskette erzeugt dann die Töne.
» Unklar ist mir jedoch noch die Dimensionierung der Widerstandskette, um
» genau die Töne und Halbtöne einer Tonleiter zu treffen.
wenn Dein Steuerstrom/Steuerspannung wirklich linear zur erzeugten Frequenz ist, dann ist das einfach:
Der Frequenzunterschied einer Oktave ist genau 1:2, also z.B. 440Hz (Kammerton a) und 880Hz (a').
Von einem Ton zum gleichen Ton eine Oktave höher sind 12 Halbtonschritte notwendig. Bei der heute
üblichen wohltemperierten Stimmung ist der Abstand von Ton zu immer gleich (Zwölfte Wurzel aus Zwei = 1,05946...).
Deine Widerstände müssen also so dimensioniert werden.
Hat der erste Widerstand z.B. 1,000kOhm, dann hat der zweite 1,05946, der dritte 1,05946 hoch 2 = 1,12245,
der vierte 1,05946 hoch drei = 1,0892, bis hin zum dreizehnten (=zwölf Schritte) 2,000kOhm.
Ein geübtes Ohr hört einen Fehler von 0,1%, der Normalsterbiliche etwa 0,5%.
Wenn's klanglich nicht passt, dann hast Du keine lineare Steuerung der Tonhöhe durch den Strom oder die Spannung.
Mikee.
