Berechnung der AC-Hochspannung vor DC-Brückengleichrichter (Elektronik)
Hallo Christian,
nochmal damit ich sicher gehen kann, alles richtig verstanden zu haben:
Du hast einen HV-Trafo der sekundär 5-10kV bei 20-40 kHz liefert.
Nun würde ich mal ganz mutig behaupten, dass es GLEICHGÜLTIG ist, ob der Spannungsteiler und danach die Gleichrichtung und Siebung und Messschaltung kommt oder ob der Spannungsteiler NACH dem Gleichrichter und der Siebung geschaltet wird.
Letzteres bedeutet immensen Aufwand an spannungsfesten Bauteilen.
Aber eine niedrige Spannung einer Messschaltung zuführen dürfte die eindeutig leichtere Übung sein.
Für das korrekte Ergebnis muss dann der angezeigte Messwert lediglich mit dem Teilungsfaktor des Spannungsteilers multipliziert werden.
Ralf
» » Wie wäre es mit einem Spannungsteiler VOR der Gleichrichtung und
» SIebung?
» » Damit hättest Du keine Probleme mit der Bauteileauswahl.
» » Gruß
» » Ralf
» Das verstehe ich nicht ganz? Bedarf nicht eine Siebung davor eine
» Gleichrichtung? Außerdem kann mein Messgerät nur AC-Spannungen bis 400Hz
» messen?
