pumpe (Elektronik)
» Hi,
» diese Art Pumpe ist ein magnetisch gekoppelter Flügelläufer.
» Er hat ein sehr simples Lager, an das du jeder Zeit über die 4 Schrauben in
» der Pump-Kammer ran kommst.
» Erwarte aber nicht den großen Durchsatz - das sind eher Umwälzpumpen - oder
» für einen Deko-Brunnen - Luftbefeuchter geeignet.
» Funktion: Magnet an Wechselstrom - innen Spaltring, so dass 2 Phasen
» entstehen. Der elektromagnet ist vollständig vergossen.
» AN der Stirnseite ist die Punpkammer angebracht und darin befindet sich das
» Flügelrad und das Magnet-Rad. Das drehfeld des elektromagneten zieht den so
» aufgebauten Rotor in der Pump-Kammer hinter sich her.
» cu
» st
Hallo, schon klar alles, ich muß ja nicht viel Durchsatz haben, 2 Anwendungen habe ich ja beschrieben: 1.Bewässerungsanlage und 2.Umwälzung der sauren/basischen Medien in meiner Ätzküvette. Und klar werden die dann immer schön gereinigt.
Spaltpolmotor is nich, es ist ein bürstenloser Gleichstrommotor. Und es handelt sich um eine Kreiselpumpe.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
