pumpe (Elektronik)
Hi,
diese Art Pumpe ist ein magnetisch gekoppelter Flügelläufer.
Er hat ein sehr simples Lager, an das du jeder Zeit über die 4 Schrauben in der Pump-Kammer ran kommst.
Erwarte aber nicht den großen Durchsatz - das sind eher Umwälzpumpen - oder für einen Deko-Brunnen - Luftbefeuchter geeignet.
Funktion: Magnet an Wechselstrom - innen Spaltring, so dass 2 Phasen entstehen. Der elektromagnet ist vollständig vergossen.
AN der Stirnseite ist die Punpkammer angebracht und darin befindet sich das Flügelrad und das Magnet-Rad. Das drehfeld des elektromagneten zieht den so aufgebauten Rotor in der Pump-Kammer hinter sich her.
cu
st
pumpe - matzi682015
, 29.05.2018, 23:21
