DCDC Wandler beschaltung (Elektronik)
Hallo an alle,
Ich wollte mal sicher gehen ob meine Denkweise richtig ist, bezüglich der Beschaltung eines DC-DC Wandler.
Es handelt sich um folgenden: http://www.farnell.com/datasheets/1897342.pdf?_ga=2.150990966.119236340.1527603297-134033950.1518984048
Auf Seite 2 steht eine Tabelle mit Single/Dual. Was ist da genau der Unterschied ? Für zwei Spannungsbereiche?
Pin 2,3 kann ich ja dann zu einem "zusammenfassen" und auf Masse legen, Pin 22 und 23 kann ich auch zusammenfassen und die kommen an mein Eingangsfilter? Pin 9 und 11 haben keine Verwendung.
Für den Filter kann ich ja einen normalen 220uF Kondensator benutzen : http://de.farnell.com/rubycon/16yxf220mefc8x11-5/alu-elko-220uf-16v-radial/dp/1144615
Wie gesagt, möchte nur sicher sein dass das so klappt.
Vielen Dank im vorraus,
mitNutella
