Food-Truck mit CEE 5 Polig zu Hause betreiben (Elektronik)
» Also gibt es keine Option, dass ich per Adapter da was flexibel anwenden
» kann. Ich könnte zwar mithilfe eines Elektrikers einen Anschluss bei mir zu
» Hause realisieren, aber die Möglichkeit spontan den Food-Truck zu Bekannten
» mitzunehmen und dort ohne großen Aufwand diesen an eine Stromquelle des
» Gebäudes anzuschließen ist nicht möglich, verstehe ich das richtig?
Wenn solch ein Adapter zusammen gebastelt wird, darf der nicht in falsche Hände geraten, ein daran angeschlossener kleiner Drehstrommotor würde vermutlich zerstört werden. Ansonsten kann deinem Haus nichts passieren, wenn du eine 32A CEE-Steckdose so verdrahtest, dass L1, L2 und L3 mit einem Pol des 230V Steckers und N mit dem anderen Pol verbunden sind. Da hier nicht sicher ist, welcher Pol des Steckers an N und welcher an L kommt, könnte ganz leicht der N-Anschluss der CEE-Steckdose an L angeschlossen sein und das so bestimmt nicht zulässig. Dem Kühlschrank macht das sicher nichts aus, aber solche Basteleien sind sicher nicht ohne Grund illegal. Ich würde es sein lassen.
