Food-Truck mit CEE 5 Polig zu Hause betreiben (Elektronik)
» >> Kann ich den zu Bekannten mitnehmen und dort anschließen.
» Hi,
» im Prinzip schon!
» Voraussetzung: Die Bekannten haben einen Drehstromanschluß mit einer Dose
» 32A .
» Lösung 2: Die Bekannten haben einen Drehstromanschluß 16A (häufig zu
» finden) und du selber hast einen Adapter 16A-CE-Stecker auf 32A-CE Buchse.
» Achtung: Das ist kein Scherz
» - du solltest danach genau nachsehen, welche Verbraucher du im Truck
» gleichzeitig mit den 16A betreiben kannst.
» Z.B. die Sicherungen für die 2. Kochstelle rausmachen oder die Sicherung
» für ein Kühlaggregat nur bei Bedarf (z.B. vorkühlen) reinmachen und während
» des Kochens abschalten.
» Mach dazu eine Liste sämtlicher Stromkreise und den daran angeschlossenen
» Belastungen. - auch dazuschreiben, auf welcher Phase die Verbraucher hängen
» oder ob es Drehstromverbraucher sind.
» Die Summe der Lasten darf pro Phase 16A dauerhaft nicht überschreiten.
» cu
» st
Kochen / Braten erledige ich mit dem verbauten Gas-Herd.
Die Verbraucher sind Dunstabzugshaube (max 0,14 KW inkl. Beleuchtung), Kühlschrank (max 0,15 KW), Kaffeemaschine (max 1,6 KW) und Warmwasserboiler (max 2.0 KW).
Der Kühlschrank würde dauerhaft laufen, die anderen nur bei Bedarf, aber sicherlich ab und zu gleichzeitig.
Der Food-Truck ist angemietet, daher darf ich da am Stromanschluss nichts ändern und nur den CEE-Anschluss verwenden.
Die Geräte sind soweit mir bekannt gleichmäßig auf die einzelnen Phasen verteilt angeschlossen.
Wenn ich z.B. so einen Adapter zu Hause verwenden würde, würden damit alle 3 Phasen bedient werden und die Leistung pro Phase gedrittelt sein, oder profitiert nur 1 Phase davon und die anderen beiden kriegen keinen Strom?
