Food-Truck mit CEE 5 Polig zu Hause betreiben (Elektronik)
Hallo
Es kommt darauf an, was dann in deinem Truck funktionieren muss. Wenn du an deinem Standort eine Drehstomsteckdose 32A hast, gibt es keine Probleme. Wenn sie nur 3x16A hat, kannst du eben nur Verbraucher benutzen die auch nicht mehr verbrauchen. Wenn du dagegen nur eine normale Steckdose mit 16A Absicherung nutzen kannst, dann kannst du keine Drehstromgeräte nutzen, und wenn dann noch nur eine Phase angeschlossen ist (also nicht die drei Phasen gebrückt), dann funktionieren nur die Geräte die an dieser Phase angeschlossen sind.
Wenn also nur eine normale Steckdose vorhanden ist, würde ich einen 32A Stecker (Buchse) nehmen der auf den Stecker des Wagens passt, alle drei Phasen brücken, und an die andere Seite einen Schukostecker klemmen. Dann sollten zumisdest die Beleuchtung, Kühlschrank (wenn es kein Drehstrom-Kühlaggregat ist) und kleinere Geräte funktionieren. Leistungsfähige Elektrokocher und dergleichen funktionieren dann eben höchstens auf den unteren Stufen oder gar nicht, oder die Sicherung fliegt raus.
Theo
