Food-Truck mit CEE 5 Polig zu Hause betreiben (Elektronik)
>> Kann ich den zu Bekannten mitnehmen und dort anschließen.
Hi,
im Prinzip schon!
Voraussetzung: Die Bekannten haben einen Drehstromanschluß mit einer Dose 32A .
Lösung 2: Die Bekannten haben einen Drehstromanschluß 16A (häufig zu finden) und du selber hast einen Adapter 16A-CE-Stecker auf 32A-CE Buchse.
Achtung: Das ist kein Scherz
- du solltest danach genau nachsehen, welche Verbraucher du im Truck gleichzeitig mit den 16A betreiben kannst.
Z.B. die Sicherungen für die 2. Kochstelle rausmachen oder die Sicherung für ein Kühlaggregat nur bei Bedarf (z.B. vorkühlen) reinmachen und während des Kochens abschalten.
Mach dazu eine Liste sämtlicher Stromkreise und den daran angeschlossenen Belastungen. - auch dazuschreiben, auf welcher Phase die Verbraucher hängen oder ob es Drehstromverbraucher sind.
Die Summe der Lasten darf pro Phase 16A dauerhaft nicht überschreiten.
cu
st
