Spannungsfester Durchgangstester (prüfer) (Elektronik)
» » Also, auffallend laute Durchgangsprüfer kenne ich nicht.
» » Wenn man wüsste, was es werden soll, könnte vll. jemand besser helfen.
» » Falls 230V~ akustisch laut nachzuweisen sind, empfehle ich eine Sirene.
» es soll ein Durchgangsprüfer bleiben, nur lauter. Daher die Schaltung als
» Vorlage.
Ich finde die Schaltung Murks. Aber egal. Ersetze den Lautsprecher durch ein Piezo-Element. Da gibts Teile die mehr als 100dB laut brüllen. Das dieser Piezo impulsmäßig angesteuert wird in der Schaltung soll erst mal Nebensache sein.
Für was oder für welche Anwendung brauchst du den Durchgangsprüfer? Solls nun mehr in Richtung Spannungsnachweis gehen (Volt von...bis?) oder ein ganz normaler Durchgang (Ohm von...bis?) festgestellt werden?
LG Sel
