Hilfe für Schmitt-Trigger mit TL431 (D+ Simulator) (Elektronik)
» brauche zur Aktivierung eines 12V DC/DC Ladeteils, das die Zweitbatterie im
» Bus mit ordentlich geregeltem Ladestrom versorgt (z.B. Spannungsboost)
» einen 12V Pluskontakt, wenn der Motor läuft. Normal nimmt man da D+ von der
» Lichtmaschine oder fummelt am Tacho bei den Kontrollleuchten rum, aber da
» hab ich auf beides kein Bock, weil es auf Auto zerlegen raus läuft. Ich
» würde gerne einfach Zündungsplus nehmen und zusätzlich prüfen ob es über
» 13,8V liegt, damit mir das Ladeteil im Winter nicht vor/beim
» Zündungsvorgang meine Starterbatterie belastet.
Der TL431 ist da weniger geeignet. Außerdem bräuchtest du dazu noch einen PNP Transistor.
Und ein paar Widerstände, so wie eine Schutzschaltung gegen Spannungsspitzen im Bordnetz.
Mit dem TL431 kriegst du aber keine Hysteresewie wie bei einem Schmitttriggerverhalten hin.
Ob dein Ladeteil mit einer schleichend steigenden Spannung am Eingang zurecht kommt ist zu hinterfragen.
Eine Schmitttriggerschaltung, die bei 13,8V ein- und bei rund 13,4V ausschaltet würde da geeigneter sein.
