15kV generator Strom begrenzen, wie? (Elektronik)
» ich wollte mir mit hilfe eines 15kV Stromtransformators einen Ozon
» generator für den Gartenteich bauen.
» Meine Frage wie begrenze ich den Strom bei 15kV. Gut isolieren, gut kühlen
» - ich weiß ![]()
» https://www.ebay.de/itm/15KV-High-Voltage-Booster-Step-up-Transformer-Inverter-Arc-Coil-Module-TE876/192517826244?hash=item2cd2f4e6c4
» Grüße
» Alex
Hallo Alex,
Ich gebe auch mal meinen Senf dazu, dieser Bausatz funktioniert zwar, ist aber niemals für Dauerbetrieb, Kühlkörper zu klein, viiiieeelll zu klein!!
Und nicht die Spannung ist das gefährliche, aber der Strom; 20mA sind lebensgefährlich bzw. tödlich. Außerdem ist es ein hochfrequenter Strom, das bruzzelt ordentlich am Blitzeinschlagloch in die Haut. Und dann mieft es nach gebratenem.
Kann ja sein, dass die Schaltung kurzzeitig sekundär 20mA liefert, aber niemals 0,4A. Das ist Hochstapelei. Die verkaufen ihren Scheiß mit total künstlich übertriebenen Werten. Marketing, sonst nix, verarsche noch, ja.
Du kannst den Strom ganz einfach mit einem Widerstand begrenzen. Da es sich aber um Hochspannung handelt (Funkenlänge ca. 1mm/1000V), solltest du entweder spezielle Hochspannungswiderstände in Reihe schalten (also Hochspannungsseitig), oder ein paar "normale" Widerstände (Metallfilm, 0,6W) in Reihe. "Normale" Widerstände sind glaube ich für 600V ausgelegt, aber die vertragen bestimmt auch 1000V. Vielleicht weiß das jemand anderes hier genauer.
Ich habe sowas auch mal gemacht, mit 2W-Metallfilmwiderständen, die sind größer/länger.
Um Ozon zu erzeugen, da muß nicht viel Strom fließen, da reicht ein quasi stationäres Feld mit wenig Stromfluß. Ich würde mal sagen, den Strom auf 1mA zu begrenzen, eher weniger. Da darf dann keiner mit 'nem ICD oder Herzschrittmacher drankommen, das muß sichergestellt sein. Und man spürt es auch da schon sehr, wenn man da dran kommt. 1mA, 15kV, dann 15MOhm-Widerstand, da würde ich dann 10 Widerstände mit je 1,5MOhm oder 15 mit jeweils 1MOhm in Reihe schalten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
