Switch von Signale (Elektronik)
» » » » » » » » High Speed CMOS (HC) könnten vielleicht noch gehen.
» » » » » » » Zu lahm, wenigstens AC ist nötig.
» » » » » » » » Oder spezielle HF-Relais.
» » » » » » » Nicht wirklich.
» » » » » » ich habe diesen Baustein gefunden ADG901BRMZ. Könnte ich mir
» damit
» » » » » helfen?
» » » » » Nein.
» » » » » Schau dir mal SN74AC241 an.
» » » » Soll ich das anstelle von Relais ersetzen?
» » » xy schlägt Dir mit diesem IC genau das vor, was ich Dir in meinem
» » Posting
» » » bereits angedeutet habe. Es geht um die logische Tristate-Funktion.
» Hier
» » » noch einmal mein Beitrag in diesem Thread:
» » » . . . . . "Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE !"
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=261605&page=0&category=all&order=time
» » » Falls Du nicht weisst was Tristate ist, dann guck mal hier rein und
» lies
» » » den Inhalt:
» » » . . . . . "Tristate-Logik, Grundlage und Praxis"
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/tristate.htm
» » was hat aber der Tristate-Logik mit mein Signalstörung?
» » Warum muss ein Tristate-Logik eingebaut sein, damit die Signalstörungen
» » verschwinden?
» Es wäre als Relais-Alternative gemeint.
» Was die Störungen betrifft, hast Du mal eine exakte Signalverfolgung durch
» geführt um evtl. die Störquellen zu evaluieren? Und dann wäre es sinnvoll,
» die Schaltung zu zeigen mit der vermeintlichen Störquelle und einem
» Oszilloskop-Bild. Ohne eine solche Vorarbeit ist eine Ferndiagnose
» praktisch unmöglich.
Doch dieser Chip arbeitet nicht Bidirektional.
Meine Signale sind aber Bidirektional
Daher kann ich den Chip nicht als eine Alternative zu Relais nehmen.
