Elektrische Sicherung selbst bau... (Elektronik)
» » wie gesagt ich habe die schon oft verbaut. bischen träge sind sie schon
» » besonders die großen.
» » aber "heiß" naja ist relativ, Schrumpfschlauch hält der erreichten Temp.
» » stand. ich vermute mal es werden keine 200 Grad erreicht.
» Mit Schrumpfschlauch drum veränderst du das Temperaturverhalten
» (Wärmestau). Damit gibts keine Garantie, das die beabsichtigten
» Abschaltströme erreicht werden, wird wie Lotto spielen.
» » Das von dir oben gezeigte Schurter-Teil ist bei mir unten durch. Ich
» hatte
» » vor kurzem ein 5A Exemplar mal getestet fängt ordentlich an zu
» qualmen...
» Ich hatte nur Probleme mit den billigeren Teilen von Reichelt (kosten da
» unter 2 Euro). Die Schurter-Teile funktionieren sehr gut und relativ
» schnell. Welche Last hattest du dran? Ich habe keine Probleme mit ohmschen
» oder kapazitiven Lasten bisher gehabt. Induktive Lasten (Motor, Trafo) habe
» ich noch nicht probiert, ebensowenig einen Mix kap./ind. Last oder so was.
» Oder hast du ein Schaltnetzteil abgesichert (Pulslast)? Würde mich echt mal
» interessieren!
» Danke
» Sel
Hallo sel,
Da will ich dir nun mal ausführlich antworten:
Ich hatte vor ein paar Monaten zwei meiner Labornetzteile (ein DIGI35 und 40) für alle Eventualitäten nachgerüstet. Auch nach den bereits früher hier im Forum behandelten Vorgehensweisen (besten Dank dafür).
zum einen mit einer Schutzdiode über die 2 Längsregler, um die eine evt am Ausgang anliegende Spannung im ausgeschalteten Zustand direkt an den Ladeelko weiterzureichen um die Emitter-Basistrecke der Regeltransistoren zu schützen. Das war der einfache Teil der Übung und mit einer reichlich bemessenen 3A Diode mit hoher Spannungsfestigkeit recht schnell erledigt.
Der 2 Teil des Problems bestand darin den Ausgang gegen eine verkehrt herum angeschlossene potente Spannungsquelle (wie ein 2.NT bei einer Reihenschaltung oder ein verpolter KFZ-Akkumulator) zu schützen. Mit einer einfachen Diode antiparallel am Ausgang ist das (für mich jedenfalls) nicht getan, da sie sich ja ggf. bis zur Rotglut erhitzen würde mit allen Folgen für das Gerät.
So habe ich mir extra eine 35A Diode bestellt und diese isoliert mit auf den Hauptkühlkörper geschraubt (nur beim DIGI40)
jetzt mußte ich, ja so bin ich halt, noch eine Begrenzung des Stromes für den dümmsten aller Fälle (KFZ-Akku verpolt) gefunden werden.
Und es muß in das ohnehin schon recht volle Gehäuse hineinpassen. Deshalb habe ich Versuche mit den 5A Schurter gemacht ob die einen hohen Kurschlußstrom standhalten würden. Tun sie meiner Meinung nach nicht. Deshalb habe ich dann ein 7A PTC-Sicherungs-Element für den + Ausgang genommen und ich brauchte auch kein extra Loch ins Gehäuse bohren. Deshalb auch die kräftige 35A Diode wegen der Träääääägheit der PTC-Sicherung. Das einzige was noch mal kurz heiß wird ist die Zwlilings-Leitung zur Diode, die hätte ich im Nachinein lieber etwas stärker gemacht.
Beim DIGI35 ging alles ne Nummer kleiner.
VG mit nun wunden und blutenden Fingern
