Elektrische Sicherung selbst bau... (Elektronik)
» wie gesagt ich habe die schon oft verbaut. bischen träge sind sie schon
» besonders die großen.
» aber "heiß" naja ist relativ, Schrumpfschlauch hält der erreichten Temp.
» stand. ich vermute mal es werden keine 200 Grad erreicht.
Mit Schrumpfschlauch drum veränderst du das Temperaturverhalten (Wärmestau). Damit gibts keine Garantie, das die beabsichtigten Abschaltströme erreicht werden, wird wie Lotto spielen.
» Das von dir oben gezeigte Schurter-Teil ist bei mir unten durch. Ich hatte
» vor kurzem ein 5A Exemplar mal getestet fängt ordentlich an zu qualmen...
Ich hatte nur Probleme mit den billigeren Teilen von Reichelt (kosten da unter 2 Euro). Die Schurter-Teile funktionieren sehr gut und relativ schnell. Welche Last hattest du dran? Ich habe keine Probleme mit ohmschen oder kapazitiven Lasten bisher gehabt. Induktive Lasten (Motor, Trafo) habe ich noch nicht probiert, ebensowenig einen Mix kap./ind. Last oder so was. Oder hast du ein Schaltnetzteil abgesichert (Pulslast)? Würde mich echt mal interessieren!
Danke
Sel
