Netzteil für netbook (Elektronik)
» » » » Ist ein Hohlstecker dran.
» » » Der Hohlstecker kann innen den dritten Pol haben. Und wenn das so sein
» » » sollte, dann funzt es eben nicht, kaputt geht nix.
» » Äußerst unwahrscheinlich.
» » Welchen Stecker meinst du da z.B.?
» » Da hätte ich bei der Polarität mehr Bedenken.
» » » Die Spannung am Netzteil bei wenig Last kann durchaus höher sein. Aber
» » so
» » » ganz ohne Sicherheit baut kein Hersteller. Ich würde das Netzteil
» » einfach
» » » an den Notebook mit möglichst leeren Akkus anschließen. Dann siehst du
» » ob
» » » es geht. Mut und Optimismus! Hau drauf Alter!
» » » LG Sel
» » Wenn die Angabe der Spannung paßt, braucht man sich da doch keine
» Gedanken
» » machen. Selbst bei 20...21V, statt 19V passiert doch nichts.
» » Gruß Steffen
» Da ist bestimmt im Netbook auch noch ein Spannungsregler drin.
Mindestens. ...und Toleranzen gibt's ja auch noch
Gruß Steffen
