Netzteil für netbook (Elektronik)
» » » Ist ein Hohlstecker dran.
» » Der Hohlstecker kann innen den dritten Pol haben. Und wenn das so sein
» » sollte, dann funzt es eben nicht, kaputt geht nix.
» Äußerst unwahrscheinlich.
» Welchen Stecker meinst du da z.B.?
» Da hätte ich bei der Polarität mehr Bedenken.
» » Die Spannung am Netzteil bei wenig Last kann durchaus höher sein. Aber
» so
» » ganz ohne Sicherheit baut kein Hersteller. Ich würde das Netzteil
» einfach
» » an den Notebook mit möglichst leeren Akkus anschließen. Dann siehst du
» ob
» » es geht. Mut und Optimismus! Hau drauf Alter!
» » LG Sel
» Wenn die Angabe der Spannung paßt, braucht man sich da doch keine Gedanken
» machen. Selbst bei 20...21V, statt 19V passiert doch nichts.
» Gruß Steffen
Da ist bestimmt im Netbook auch noch ein Spannungsregler drin.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
