Switch von Signale (Elektronik)
» Es sollte so gut wie keinen Widerstand sein
Was supraleitendes wird schwierig.
» aber bis 100ohm nur bei TMS und
» CLK ist es noch akzeptabel.
Was zu Teufel willst du eigentlich messen?
» Spanungen sind 3, 3V bis 5v.
Allerweltszeug.
» Frequenz von 1Hz bis 40Hz oder 1MHz bis 40MHz
» bin mir nicht sicher, muss ich nach schauen.
Dir ist schon klar, dass da sechs Größenordnungen dazwischen liegen?
Switch von Signale - Sinancik, 22.05.2018, 23:04
Switch von Signale - xy
, 22.05.2018, 23:11
Switch von Signale - Sinancık, 22.05.2018, 23:48
, 23.05.2018, 00:40
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 01:13
, 23.05.2018, 04:03
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 06:37
Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE ! - schaerer
, 23.05.2018, 07:55
Switch von Signale - Mikee, 23.05.2018, 07:47
, 23.05.2018, 12:07
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 17:51
Switch von Signale - gast, 23.05.2018, 18:11
, 23.05.2018, 21:16
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 05:36
Switch von Signale - schaerer
, 24.05.2018, 16:50
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 17:43
, 24.05.2018, 19:01
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 19:04
, 24.05.2018, 19:54
