Switch von Signale (Elektronik)
» » Habe dann als Alternative aus der CMOS Reihe den 4066 genommen und habe
» » dann festgestellt, das der Schließer Kontakte 100ohm haben.
» Es niederohmigere TGs. Welcher Widerstand wäre denn akzeptabel? Und um
» welche Spannungen/Frequenzen gehts denn?
Es sollte so gut wie keinen Widerstand sein aber bis 100ohm nur bei TMS und CLK ist es noch akzeptabel.
Spanungen sind 3, 3V bis 5v. Frequenz von 1Hz bis 40Hz oder 1MHz bis 40MHz bin mir nicht sicher, muss ich nach schauen.
Vg
Switch von Signale - Sinancik, 22.05.2018, 23:04
Switch von Signale - xy
, 22.05.2018, 23:11
Switch von Signale - Sinancık, 22.05.2018, 23:48
, 23.05.2018, 00:40
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 01:13
, 23.05.2018, 04:03
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 06:37
Switch von Signale <--- DIGITALE SIGNALE ! - schaerer
, 23.05.2018, 07:55
Switch von Signale - Mikee, 23.05.2018, 07:47
, 23.05.2018, 12:07
Switch von Signale - Sinancik, 23.05.2018, 17:51
Switch von Signale - gast, 23.05.2018, 18:11
, 23.05.2018, 21:16
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 05:36
Switch von Signale - schaerer
, 24.05.2018, 16:50
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 17:43
, 24.05.2018, 19:01
Switch von Signale - Sinancik, 24.05.2018, 19:04
, 24.05.2018, 19:54
