MW-Spule für Einfachstempfänger (Elektronik)
» » » Und die roten offen gewickelten Drähte sind ein Gugus.
» » Nö, einfach mal die Schaltung dazu betrachten. Der obere rote ist über
» » einen Kondensator an den Schwingkreis gekoppelt, stellt die Wurfantenne
» » dar. Der untere sollte an geerdete Metalle gehalten werden.
» Stimmt, hab grad nochmal nachgeguckt. Wobei diese "Wurfantenne" ein langer
» Draht, z.B. zwischen zwei Hausdächern sein sollte und dies am besten mit
» zwei alten Bauernscheunen wo keine 230VAC-Leutung als Störquelle in der
» Nähe ist.
» Als ich etwa 12 Jahre alt war, kaufte ich in einem
» Eisenbahnspielzeuggeschäft ein Detektorradio in kleinem Gehäuse
» (Zündholzschachtelgrösse) mit Kristallohrhörer. Das Antennenkabel hatte bei
» der dran verlöteten Krokoklelmme einen Kondensator in Serie.
» Dieser musste dort am Ende des Kabels sein. Ich entlötete ihn
» versuchshalber und lötete ihn zwischen Kabelbeginn und Lötanschluss auf dem
» Print. Der Empfang war so deutlich schlechter.
» Als wir mal am Bodensee in Romanshorn in den Ferien waren, hatte ich das
» Radio mit dabei. Ich konnte gerade zwei starke Sender empfangen. Den
» CH-Mittelwellensender Beromünster auf 531 kHz und ein Südwestfunksender,
» war glaub zwischen 800 und 900 kHz.
» Aber etwas anderes war sensationell: Man konnte von dort das DDR-TV
» empfangen. Meine Heimatstadt ist Basel mit ganz andern
» Empfangsverhältnissen, wie z.B. Radio Luxenburg auf UKW, wenn es eine
» Hochnebeldecke hatte.
» » Ich erinnere mich an meinen ersten Detektor. 12cm langer und 10mm dicker
» » Ferritstab. Papierauflage, darauf glaube 50 Wdg Cul, Anzapfung bei ca.
» 15
» » Wdg vom (ich sag mal) unteren Ende der Spule. Diese Anzapfung, diente
» der
» » geringeren Bedämfung des Schwingkreises, und das untere Ende wurde zur
» » Auskopplung an eine GA100 gebracht.
» Eine GA100 ist mir völlig unbekannt. Im Einsatz hatte ich oft die 1N270
» (nicht Detektorradio).
GA100 war eine damals bekannte Germanium-Spitzendiode aus DDR Prod. zur AM Gleichrichtung.
» » Anschließender Kondensator und alten
» » Kopfhörer mit mind. 2000 Ohm Impedanz.
» Sennheiser baute weit in die 1980er-Jahre oder sogar noch später den
» Kopfhörer HD414 mit ebenfalls 2000 Ohm:
» » Der Quetscher mit 500 pF wurde zur
» » Komplettierung des Schwingkreises an den beiden Enden der Spule
» » angeschlossen. Eine Antenne, wie auch hier im Bild, über 100 pF dran und
» » das andere Ende an Trockenstange im Hof dran gehalten und gefreut wie
» ein
» » Schneekönig.
» Ich war noch auf was ganz anderes stolz. Ich konnte mit diesem kleinen
» Detektorradio andere Leute vor einem Stromschlag warnen, weil ich konnte
» mit dem Radio leicht das Knacken hören, wenn der elektrische Weidezaun
» eingeschaltet war. Es genügte dazu, wenn das Antennenkabel in der
» Hosentasche ruhte.
» » Leider bleiben solche Freuden für die heranwachsenden aus, selbst wenn
» man
» » das auch heute noch so bauen könnte.
» Man "baut" das Detektorradio heute auf einem Smartphone und simuliert
» danach. Und die finden das dann affengeil.
