Elektrische Sicherung selbst bau... (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe an ein paar Verbrauchern (Garten Springbrunnenpumpen) eine 2A
» » Glassicherung. Die ist nun schon zum 3. mal ohne ersichtlichen Grund
» » durchgebrannt. Ich habe die Pumpen aus den Gartenteich genommen und eine
» » Nacht lang (mit Glassicherung; 1A pro Pumpe) laufen lassen. War
» allerdings
» » nichts....
» » Jetzt meine Frage: kann ich mir aus 5V Relai, Widerständen, BC557, BC547
» » eine Art elektronische Sicherung basteln die den Stromkreis bei 2A
» » ausschaltet und erst nach betätigung eines Schalters wieder einschaltet?
» » (=Die Bauteile: weil ich das zeug da habe und so nichts neues kaufen
» » muss).
» » Pumpen: 12V 500mA 2mal
» » Stromquelle: Akku mit 12V; 2 Ah
» Nimm eine rückstellbare Sicherung, beispielsweise:
» https://www.reichelt.de/Rueckstellende-Sicherungen/T11-211-2-0A/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=52930&GROUPID=7658&artnr=T11-211+2%2C0A&trstct=pol_4
» Natürlich kannst du auch erst mal eine 2A-Glassicherung einbauen mit
» Ausschaltverhalten TRÄGE. Oder du betreibst die Pumpen mit einem
» Vorwiderstand von 3 bis 6 Ohm (Leistung >2 Watt), um den Einschaltstrom zu
» begrenzen. Den sich daraus ergebenden Spannungsabfall dürften solche Pumpen
» kaum "bemerken".
» LG Sel
für Niederspannungszwecke nehme ich am liebsten selbstrückstellende PTC-Sicherungen (andere Bezeichnung Polyswitch, Polymerfuse) ich glaube das wird sich auch hier anbieten. Und sind auch ausreichend träge. Ich bin sozusagen richtig begeistet von diesen Bauteilen.
VG
