Elektrische Sicherung selbst bau... (Elektronik)
» ich habe an ein paar Verbrauchern (Garten Springbrunnenpumpen) eine 2A
» Glassicherung. Die ist nun schon zum 3. mal ohne ersichtlichen Grund
» durchgebrannt. Ich habe die Pumpen aus den Gartenteich genommen und eine
» Nacht lang (mit Glassicherung; 1A pro Pumpe) laufen lassen. War allerdings
» nichts....
» Jetzt meine Frage: kann ich mir aus 5V Relai, Widerständen, BC557, BC547
» eine Art elektronische Sicherung basteln die den Stromkreis bei 2A
» ausschaltet und erst nach betätigung eines Schalters wieder einschaltet?
» (=Die Bauteile: weil ich das zeug da habe und so nichts neues kaufen
» muss).
» Pumpen: 12V 500mA 2mal
» Stromquelle: Akku mit 12V; 2 Ah
Nimm eine rückstellbare Sicherung, beispielsweise: https://www.reichelt.de/Rueckstellende-Sicherungen/T11-211-2-0A/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=52930&GROUPID=7658&artnr=T11-211+2%2C0A&trstct=pol_4
Natürlich kannst du auch erst mal eine 2A-Glassicherung einbauen mit Ausschaltverhalten TRÄGE. Oder du betreibst die Pumpen mit einem Vorwiderstand von 3 bis 6 Ohm (Leistung >2 Watt), um den Einschaltstrom zu begrenzen. Den sich daraus ergebenden Spannungsabfall dürften solche Pumpen kaum "bemerken".
LG Sel
